Już po boxie. Powiem tak, super różnicy nie czuć, tzn. Przy wyzszych prędkościach obrotowych idzie jak cupra, ale nie ma siie co dziwić, wyszedł 290km i 450 nm a seria 251km i 393 nm! Nie spodziewałem się ze wypluje 251, myslelem ze okolice 230 max. Zobaczymy przy dłuższym użytkowaniu. Ogólnie chyba było warto.
Rain closing - sam się wyłącza
Witam serdecznie,
mam problem z domykaniem szyb podczas deszczu czyli funkcją Rain closing.
Kiedy ją włączę (zaznaczę "ptaszkiem" na wyświetlaczu) i ponownie kluczyk, wszystko jest OK - okna się domykają po polaniu szyby, ale wystarczy ze ponownie włożę kluczyk i przekręcę to funkcja jest znów wyłączona.
Czy to powinno się samo wyłączać po każdym włączeniu stacyjki czy mam cos nie tak?
Coś jest chyba nie tak, bo u mnie jest cały czas aktywne.
U mnie też wszystko jest ok, działa cały czas od pierwszego włączenia. Więc coś masz nie halo.Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
Nowa Czarnulka O3 RS
Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
velmo, w OII był do tego odpowiedni bit do zakodowania ( Rainclosing: jednorazowo lub ciągle ) chyba w 46-Moduł komfortu o ile pamiętam. W OIIFL też powinno być coś takiego...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
